Beitrag von Alfred » 22. Dez 2021, 16:46
Vor ca. 20 Jahren war ich auf der Suche nach einer Schaltung
um die SYS1 mit einer IDE Festplatte zu verheiraten.
Es sollten gängige und leicht verfügbare Bauteile verwendet werden.
Das GIDE von Tilmann Reh hätte mir gefallen, aber ich kann adhoc keine GAL's programmieren.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/gide
Auf der Suche im WEB fand ich die 8051 Code Library von Paul:
"Using an IDE Hard Drive with a 8051 Board and 82C55 Chip"
https://www.pjrc.com/tech/8051/ide/
Schaltung aufgebaut und für den Z80 angepasst/optimiert.
Software von Paul konvertiert und die Routinen in den SYS1 Monitor eingebaut.
4k EPROM sind dafür schon knapp, aber es hat irgendwann alles gepasst.
Etwas später habe ich im WEB das MyIDE S100 Projekt entdeckt.
http://www.s100computers.com/Software%2 ... ftware.htm
Wir hatten vermutlich die gleiche Quelle, d.h. MYIDE läuft auch!
Im alten Forum gibt es zu dem Thema weitere Informationen:
oldboard/showtopic2c06.html?threadid=499
Zuletzt geändert von Alfred am 26. Dez 2021, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Werner_8085 » 22. Dez 2021, 22:25
genau das ist das schöne am Internet, aus den vielen verschiedenen Quellen findet man zu seinem Problem entsprechende Denkanstöße oder bereits fertige Lösungen wo man selber garnicht draufgekommen wäre.
Wie z.B. das CF-Interface für den Prof aus genau den gleichen Quellen.
Beim Moppel habe ich das Ano 2014/15 deutlich umständlicher mit einem eigenem ATMEGA aufgebaut, Da hatte ich dann gleich zwei Baustellen, einmal die ECB-Seite und zusätzlich noch den AVR, hier gab es damals glücklicherweise das fertige Dateisystem für FAT16 so bedurfte es "nur" noch die Synchronisation mit dem ECB-Teil - hat ja auch drei Winter gedauert bis alles lief.
Beitrag von Werner_8085 » 22. Dez 2021, 22:40
Nachklapper...
für die CF-Karte gibt es hier noch einigen Bedarf (z.B. Prof181x/Moppel von Fritz etc.)Aus dem Layout für den MC hatte ich ja eine Platine anfertigen lassen, hier zeigten sich leider ein paar Fehler, Vor-Rückseite nicht ganz deckungsgleich, zu kleine Lötpads im Bereich des 40pol Steckers ... da das aber nur als PDF vorliegt sind leider keine Berichtigungen möglich und mein Eagle kann nur 1/2 Eurokarten (würde aber auch gehen, ist ja nicht viel drauf).
Wenn da noch ein paar zusammen kommen, würde sich das ganze lohnen...
Beitrag von kurt_cpm » 23. Dez 2021, 02:32
das ist ein sehr interessantes Projekt.
Gefällt mir. Klasse Arbeit.
Das schaue ich mir im neuen Jahr genau an.
Eine IDE an meine RC2014.
Es gibt auch bei Tindie etwas.
Beitrag von genie3s » 23. Dez 2021, 06:08
History zu meiner CPU280
http://oldcomputers.dyndns.org/public/p ... index.html
program IDE_Test_Programm;
(* written Q&D 920308 by Tilmann Reh *)
(* some modifications during 1992 & 1993 *)
Beitrag von Alfred » 25. Dez 2021, 11:13
Wäre dabei, allerdings bin ich auch nicht der geborene Layouter ;-)!
Beitrag von Alfred » 26. Dez 2021, 09:43
anbei eine ältere Version von MYIDE und eine aktuelle vom IDETOOL zum testen/spielen ;-)!
IDETOOL.zip
(26.64 KiB) 511-mal heruntergeladen
MYIDE.zip
(53.86 KiB) 513-mal heruntergeladen
Beitrag von Alfred » 26. Dez 2021, 09:48
ein sehr schönes und kompaktes System und die blaue Farbe der Platinen ist genial :-)!
Beitrag von Alfred » 26. Dez 2021, 10:16
Hier noch die aktuelle Version von MYIDE für zwei CFCs zur Info!
B>myide
IDE Disk Drive Test Program (V3.1) (Using CPM3 Console BIOS Routines)
Drive ID Paramater Information:-
Model: PQI IDE DiskOnModule
S/N: DOM3B00004165
Rev: 060729DA
LBA is Supported
Cylinders: 01F4, Heads: 0010, Sectors: 0020
S/N: DOM3B00004165
Rev: 060729DA
LBA is Supported
IDE Board Diagnostic MENU (DRIVE A: Sectors/Track = 3DH, First Sec # = 00)
(R) Read Sector (W) Write to Sector (N) Next Sector
(A) Select Drive A (B) Select Drive B (M) Set Sectors/Track
(P) Previous Sector (S) Sequental Sec Read (V) Read N Sectors
(X) Write N Sectors (E) Clear Sec Buffer (L) Set LBA value
(D) Set Display OFF (Y) Copy Disk A: to B: (Z) Verify Disk A: = B:
(F) Format CPM Disk (H) Backup disk (G) Restore Backup
(C) Boot CPM (U) Power Up (T) Power Down
(O) First Sec. Number (ESC) Quit
Current settings:- CPM TRK = 0000 CPM SEC = 0000 (LBA = 00000000)
Please enter command >
MYIDE311.zip
(73.61 KiB) 503-mal heruntergeladen
Beitrag von Alfred » 26. Dez 2021, 11:45
OLDCOMPUTERS-DDNS.ORG
vielleicht eine doofe Frage, aber wieso ist diese schöne und informative Seite statisch?
