Hallo Zusamme,
ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich zum richtigen Themengebiet schreibe.
Ich verwende CP/M 2.2 auf meinem alten Schneider CPC 464. Der CPC läuft mit einer Vortex Speichererweiterung so das ich 61 KB TPA zur verfügung habe. Zusätzlich habe ich eine Vortex 5,25 Zoll Doppel-Floppy.
Ich versuche nun seit einiger Zeit Multiplan 1.06 für diese Konfiguration zum laufen zu bringen. Leider bekomme ich die Curser Lokaliesierung nicht hin, da der CPC unter CP/M 2.2 kein Standart-Terminal wie z.B. VT52, ANSI oder ähnliches verwendet.
Ich habe versucht die Lokaliesierung des Cursers über den HEX Befehl &1F im Install, welcher Locate unter Basic entspricht, durchzuführen. Leider ist das Ergebnis nicht vielversprechend.
Meine Frage ist nun gab oder gibt es eine Terminal Emulation (ANSI,VT52, VT100) für den CPC unter CP/M 2.2 die man vorher laden kann? So das man die Lokaliesierung des Cursers mit ESC Steuer-Codes umsetzten kann.
Oder gab es andere Möglichkeiten das Terminal korrekt zu definieren?
Danke für Eure Hilfe.
Kaufi110
I
Multiplan Konfiguration für CP/M 2.2
- Kontaktdaten:
Re: Multiplan Konfiguration für CP/M 2.2
Hallo Kaufi110
Willkommen im Club...
nach meinen Recherchen sollte das MP Installprogramm (hier V1.02) auch eine individuelle Konfiguration ermöglichen
If your terminal is not in that file,
you may define your own terminal by
answering a series of questions.
Das funktioniert bei mir leider nicht, hier gibt es nur eine fertige Liste der diversen Terminals
Hier habe ich ein möglichen workaround gefunden:
http://canal.chez.com/CPM/mp-vt100.htm
Er hat für sein VT100 eine individuelle INSTALL.DAT erstellt - diese anstelle der originalen eingefügt...
Press any key to continue.
(Opening Installation files)
Data is available for these terminals:
1. My DEC-VT100 50x80
2. Kaypro II
3. Xerox 820 or 820-II
4. Zenith h19
5. ADM - 3a
6. ADM - 5
7. ADM - 21
(more)
Nun kann diese My DEC-VT100 weiter angepasst werden - Achtung es erscheinen aber tausend Fragen zu den ganzen Parametern. Hier ein Beispiel aus der Konfiguration:
Enter number corresponding to capability (I)
Just press RETURN to see more items.
Enter D when DONE with this list.
1. Input Translation ()
2. Graphics ()
3. Clear Screen (&E[J)
4. Position Cursor (&E[ R;C H)
5. Initialize Multiplan (&E)0)
6. Reset Multiplan ()
7. Erase to End of Line (&E[K)
(more)
Für den ersten Überblick soltest du alles nur Bestätigen und parallel listen lassen...
Viel Erfolg
2. Kaypro II
4. Zenith h19
5. ADM - 3a
6. ADM - 5
7. ADM - 21
(more)
2. Graphics ()
(more)
Viel Erfolg
- Kontaktdaten:
hier noch eine Nachklapper zur Installation.
Liste der möglichen Parameter hier für Vt100.
Diese müssten dann durch die CPC464 Sequenzen ersetzt werden...
VT100-Konfig-log.txt- (12.85 KiB) 237-mal heruntergeladen
erst einmal vielen Dank für die ganzen Informationen.
Am Wochenende habe ich wieder mehr Zeit und werde nocheinmal versuchen das Terminal zu konfigurieren.
Ich melde mich wieder.
Viele Grüße
Kaufi110
Viele Grüße
Kaufi110
ich habe das Problem gelöst auch dank deiner Dokumentation Multiplan läuft jetzt auch auf CP/M 2.2 mit Speichererweiterung.
Die Position Cursor muss unter anderm von (&E[ R;C H)auf (&H1F CR) geändert werden.
Ich bin durch ausprobieren drauf gekommen aus dem Grund hat es solange gedauert.
Vielen dank noch einmal
Viele Grüße
Kaufi110
Viele Grüße
Kaufi110
Sehr schön, bloß nicht aufgeben.
