ECMA-70 Abenteuer mit dem MC-CP/M Computer
Damals in den 80ern war ECMA-70 auf 40-Track 5-1/4" Laufwerken gängig.
Ergibt einseitig eine Kapazität von ca. 150k bei 4 Systemspuren in SD und 36 Datenspuren in DD.
Ein 3-1/2" Floppy Laufwerk sollte SD/FM bedienen können.
Formatieren mit Uformat (UFORM) funktioniert prima, aber ohne ein passendes CP/M ist es nicht so spannend!
Also in den Quellen von RDK geforscht ...
MBOOT und MINIBIOS übersetzt, MBOOT mit Monitorhilfe auf T0/S1 kopiert.
Anschliessend ein 60k CCP, BDOS & MINIBIOS per DDT, Monitor & Bootloader auf die Systemspuren gebracht.
Das hat funktioniert, dann booten ...
Mist, geht nicht korrekt!
MC-CP/M SYS1Mon INT 6-MHz
FLO1 V2.03-03.23 RDK & AK
64k RAM Ok
>i
1=FD/2=HD: 1, boot OS
Welcome to 60 K CP/M Mini Version
COPYRIGHT?
(C)?
1979,?
DIGITAL?
RESEARCH?
A>^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^ ...
Der RDK Monitor 7.2c bootet ECMA-70 problemlos:
MC COMPUTER V 7.2c Winchester ro/basf RDK/JS 1985
>i
FLO2-Boot = 1, Winchester = 2, FLO1-Boot = 3 : 3
Nach einiger Sucherei wurden die Fehler gefunden und korrigiert.
SYS1MON(I) ist nun abwärtskompatibel und bootet Mini/Maxi in SD.
MC-CP/M SYS1Mon IM0 6-MHz
FLO1 V2.05/11.23 RDK & AK
64k RAM
>i
Mini SD wurde nie getestet, deshalb ist der Bug nicht aufgefallen.
Bin damals von 8" SD/DD direkt auf 5-1/4" 80 Track DS/DD umgestiegen.
64k RAM Ok
>i
COPYRIGHT?
(C)?
1979,?
DIGITAL?
RESEARCH?
>i
64k RAM
>i
Zuletzt geändert von Alfred am 16. Nov 2023, 12:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ECMA-70 Abenteuer mit dem MC-CP/M Computer
Nachtrag (viel Text
MBOOT/Minibios A:/B:/C:/D: ECMA-70 SD/DD 40 Track
64k RAM
>i
A>b:
B>c:
C>d:
D>stat dsk:
A: Drive Characteristics
1144: 128 Byte Record Capacity
143: Kilobyte Drive Capacity
64: 32 Byte Directory Entries
64: Checked Directory Entries
128: Records/ Extent
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
B: Drive Characteristics
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
C: Drive Characteristics
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
D: Drive Characteristics
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
D>
MBOOT/CBIOS5 A: ECMA-70 SD/DD 40 Track
64k RAM
>i
60K CP/M VERS 2.2 mit RFLO
A>dir
A: CPUTEST COM : DCOPY COM : DDT COM : DEL COM
A: DI COM : DIFF COM : DISKSTAT COM : DU COM
A: DUMP COM : ED COM : HEXCOM COM : IDETOOL COM
A: INFO COM : LOAD COM : MCOPY COM : MON72 COM
A: PIP COM : SD COM : STAT COM : SUBMIT COM
A: SYS1MONI COM : SYSGEN COM : UFORMAT COM : UNERASE COM
A: UNLOAD COM : UNZIP COM : USQ119 COM : VER COM
A: VERS COM : XD COM : ZAP80 COM : INFO TXT
BOOT/BIOS - A:/B:/C:/D: IBM3740 SD/SS 77 Track, auch auf 3-1/2" Laufwerk
64k RAM
>i
Welcome to 60K CP/M2.2 Mixbios
A>dir
A: ASM COM : COPY COM : CPUTEST COM : DCOPY COM
A: DDT COM : DEL COM : DI COM : DIFF COM
A: DISKSTAT COM : DU COM : DUMP COM : ED COM
A: FORMAT COM : IDETOOL COM : INFO COM : L80 COM
A: LOAD COM : M80 COM : MAC COM : MCOPY COM
A: MON72 COM : MOVCPM1 COM : PIP COM : SD COM
A: STAT COM : SUBMIT COM : SWEEP COM : SYS1MON COM
A: VERS COM : XSUB COM : ZDE COM : INFO TXT
A>stat dsk:
1920: 128 Byte Record Capacity
240: Kilobyte Drive Capacity
8: Records/ Block
26: Sectors/ Track
2: Reserved Tracks
PS: MFORM kann das einseitige ECMA-70 Daten-Format lesen & schreiben
64k RAM
>i
A>b:
B>c:
C>d:
D>stat dsk:
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
8: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
D>
64k RAM
>i
A>dir
64k RAM
>i
A>dir
A>stat dsk:
8: Records/ Block
26: Sectors/ Track
2: Reserved Tracks
- Kontaktdaten:
deine Analyse zum ECMA hat mich auf die richtige Spur bzw. Format gebracht.
Der Moppel hat urspünglich nur dieses Format mit der Besonderheit das hier alles in DD geschrieben wird, Habe ich natürlich mit 80Track genutzt (neben der Spur/Norm). Der Datenaustausch mit dem Prof180 umständlich über den Umweg 22DISK - Suboptimal. Mit dem letzten Moppelzugang kam dann ein DS-Format ins Rennen, die 2.Seite wurde von Track 80 wieder Rückwärts gezählt, etwas exotisch und nicht in den Prof-Formaten enthalten.
Mit dem ITT3030 ist der kleinste gemeinsamer Nenner gefunden.
Moppel mit Floppy Format ITT3030
für LW C:
80Tr. DD, DS, 16Sek. per Track a 256Byte
Spurverfahren = v0, v1, ... vn, r0, r1, ... rn
A>stat dsk:
65536: 128 Byte Record Capacity
8192: Kilobyte Drive Capacity
512: 32 Byte Directory Entries
0: Checked Directory Entries
256: Records/ Extent
32: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
4480: 128 Byte Record Capacity
560: Kilobyte Drive Capacity
128: 32 Byte Directory Entries
128: Checked Directory Entries
16: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
A>stat
A: R/W, Space: 7636k
C: R/W, Space: 494k
A>dir c:
C: SEQUENZ BAK : SEQUENZ BAS : SEQUENZ NUM
A>stat c:*.*
Recs Bytes Ext Acc
2 2k 1 R/W C:SEQUENZ.BAK
2 2k 1 R/W C:SEQUENZ.BAS
128 16k 2 R/W C:SEQUENZ.NUM
Bytes Remaining On C: 494k
Zum Testen muss ich nun erstmal eine große Datei bauen, denn das Basicprogrämmchen
hört bei 16k auf dem Moppel auf...
Gruß Werner
für LW C:
A>stat dsk:
32: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
16: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
A>stat
C: R/W, Space: 494k
A>dir c:
A>stat c:*.*
Recs Bytes Ext Acc
Gruß Werner
sehr schön, da waren meine Experimente ja doch zu etwas gut
Weiterhin viel Erfolg und Gruß
- Kontaktdaten:
hab noch ein Stolperstein gefunden:
Das sagt STAT DSK:
16: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
erstmal OK
A>stat c:*.*
Diese Ergebnis finde ich irritierend
Recs Bytes Ext Acc
4320 540k 34 R/W C:SEQUENZ.NUM
Bytes Remaining On C: 132k
denn die Diskette ist voll
hier noch der DPB:
; dpb1 für 80 Track-Laufwerke ; DS 256Byte/Sek. ITT3030
; Seite 2 auf Track 0-69 Side 1
dpb1: dw 20h ; log.Sectors per Track
db 04h ; Block shift
db 0Fh ; Block Mask BLS = 2048
db 0h ; Extnt Mask
dw 117h ; Disk Size-1
dw 7fh ; Directory max.
db 0c0h ; Alloc0
db 00h ; Alloc1
dw 20h ; Check Size
dw 4h ; Offset
xlt1 equ xlt0
hast du eine Erklärung dazu ?
und noch eine Frage ?
Meine Informationen zu ITT3030 sind etwas widersprüchlich
- c't 1985 Heft 6 Seite 123 wird es mit 80 Track ausgewiesen
- im prof180x sind es 70 und dem Spurverfahren v0,v1,... vn; r0,r1, ... rn
- in 22Disk ist das Spurverfahren "Zylinder" v0, r1, ... vn, r1 als wechselweise
Das sagt STAT DSK:
16: Records/ Block
32: Sectors/ Track
4: Reserved Tracks
erstmal OK
A>stat c:*.*
Recs Bytes Ext Acc
hier noch der DPB:
db 0h ; Extnt Mask
db 0c0h ; Alloc0
db 00h ; Alloc1
dw 20h ; Check Size
dw 4h ; Offset
xlt1 equ xlt0
da muss ich auch mal forschen bzw. in mich gehen.
Aber auf die Schnelle sind 256x16x80x2 = 655360b brutto Kapazität.
Wenn man 4 Tracks fürs System und 4096b (128x32) für's Directory abzieht sind es 634880b netto.
Würde den DPB anpassen und nochmals testen.
PS: Philips hatte bei den P2012C ein ähnliches Diskettenformat mit 256x16x80 und 640k
Info zum Philipsformat aus einem CP/M3 BIOS:
dpb 256,32,80,4096,128,1 ; Philips P2012 80 Track
skew16 skew 16,2,1 ; Philips P2012
Muss für CP/M2 je nach BIOS & Strategie angepasst werden.
Nur als Tipp, Supercopy hat die Formate ITT/Moppel/Philips an Bord, Doku In der Anlage ...
supercopy_1986.pdf- (195.15 KiB) 466-mal heruntergeladen
- Kontaktdaten:
die Irritation mit STAT :
A>stat c:*.*
Recs Bytes Ext Acc
die Diskette ist voll !!!
Fehler im DPB, alv und csv waren nicht richtig gesetzt - Fehler vor der Tastatur zwischen den Augen
PS: für das Phlips-Format bekommt Fritz den PROF180x wieder zur Pflege...
A>stat c:*.*
Recs Bytes Ext Acc
danke für die Rückmeldung und alles wird gut (AWG)
PS: So wie ich den Fritz einschätze, pflegt er den Prof180x gerne, hat bestimmt schon Sehnsucht ...
