Kaypro 484 mit Gotek
wie richten wir ein Gotek Laufwerk mit einem Kaypro 484 ein.
Ich habe unter Linux die Installation durchgeführt.
1. Schritt Update Firmware Gotek
https://github.com/keirf/FlashFloppy
BOOT0/3,3V Jumper stecken
Anschliessen FTD232
Prüfe USB - ls /dev/ttyUS*
Linux: sudo stm32flash -k /dev/ttyUSB0
sudo stm32flash -vw FF_Gotek-v0.10.hex /dev/ttyUSB0
34 pol. Diskettenkabel besorgen.
2. Schritt Gotek Jumper S0 stecken
Floppykabel verbinden.
3. Schritt SD Stick einrichten
FAT32 formatieren
Pfad einrichten:
Host und Host/kaypro
In Host/kaypro die Datei img.cfg kopieren
Es funktioniert, wenn Sie im Stammverzeichnis eine Boot Datei kopieren.
Im Netz finden Sie ein Hilfsprogramm samdisk.
http://simonowen.com/samdisk/
Kaypro bootet mit DSK Files
TD0 (0=Null) Dateien im Netz.
Linux: ./samdisk boot.td0 boot.dsk
4. Schritt
Überprüfen der Jumper, Kabel und Stromversorgung.
Gotek JP S0
FloppyKabel
Stromversorgung an Gotek 5 Volt
Kaypro einschalten.
Viel Erfolg.
Anschliessen FTD232
FAT32 formatieren
Pfad einrichten:
4. Schritt
Gotek JP S0
FloppyKabel
Kaypro einschalten.
Viel Erfolg.
Re: Kaypro 484 mit Gotek
Danke für Deine sehr ausführliche Anleitung, werde ich ausprobieren - da ich momentan nur ein "gemoddetes" Gotek mit OLED Anzeige habe, werde ich dafür mir aber erstmal ein "normales" Gotek besorgen.
War auch etwas überrascht, dass man gar keine Anpassungen für den Kaypro in der Firmware vornehmen muss, sondern die "keirf" Firmware reicht. Aber da Double Density PC-Floppy-Laufwerke eigentlich auch am Kaypro funktionieren, nicht unwahrscheinlich.
hier noch einige Informationen zum Anschluss an die Laufwerke.
Kabel oder Adapter?
Bei poly.play habe ich mir beide Teile besorgt.
HW0423 für Kabel und HW0511 für Adapter..
Die Tage kommt der Rahmen.
Zeige Bilder.
Kabel oder Adapter?
Zeige Bilder.
Zuletzt geändert von kurt_cpm am 27. Okt 2020, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder der Zusatzteile.
- Bild8.jpg (213.87 KiB) 41056 mal betrachtet
- Bild7.jpg (154.82 KiB) 41056 mal betrachtet
- Bild6.jpg (176.98 KiB) 41056 mal betrachtet
der 5 1/4 Z. Rahmen ist eingebaut.
LW A: = Gotek
LW B: = Epson SD521
Ein zweites Gotek LW habe ich noch
Schaun wir mal ob ich es noch einbaue.
Da das LW A: mit dem Jumperstellung M0 beide LW erkennt
ist es nicht unbedingt notwendig.
In Reserve befindet sich noch ein Kaypro 4/84 im Originalzustand.
Die Disketten Laufwerke sind OK. Das Rechner wurde wenig benutzt
und ist in einem sehr guten Zustand.
Schöne Grüße
LW A: = Gotek
LW B: = Epson SD521
Schöne Grüße
Das ist schon sehr praktisch, statt mit Disketten nur mit einem USB-Stick-Knubbel arbeiten zu können.
Einzig die Originalität leidet natürlich darunter. Der Auswurfmechanismus der Diskettenlaufwerke meines 4/84 sind leider recht schwergängig geworden, da lohnt es sich. Sobald ich mein schwarzes Gotek habe, werde ich auch nach Einbau ein Foto machen
Ein Kaypro 4/84 bleibt in seinem Originalzustand.
Diskettenlaufwerke funktionieren noch einwandfrei.
jetzt mit 2 Gotek LW.
