PROF 180(181(X))
Alles rund um CP/M-Rechner
PROF 180(181(X))
Beitrag von genie3s » 8. Jun 2020, 15:08
Siggi hatte mir geholfen. Ich hoffe er ist hier noch ab und zu zugegen da ich noch einige Fragen habe.
Re: PROF 180(181(X))
Beitrag von genie3s » 22. Jun 2020, 07:46
Aktuell habe ich einen Prof-181X in Tower bekommen. Da ich einige Bilder gemacht habe mehr dazu hier:
https://forum.classic-computing.de/foru ... post234783
Beitrag von genie3s » 5. Feb 2023, 14:38
Hier mal eine kurze Ergänzung.
Prof-180X und 181X laufen zufriedenstellend.
Nachdem ich am Prof-180X das System mit CF Karte und Romboot funktionstüchtig hatte war jetzt der Prof-181X dran.
Die vorhandenen P180 und P181 unterscheiden sich auf Softwareseite nur durch die verbauten Speichermenge, der P181X hat modernere bausteine (Bauform) verbaut.
P180X = 512KB
P181X = 1024KB
Das Ursprungssystem des P181X war ein Tower mit einigen Erweiterungen und entsprechenden Anpassungen an der Software.
Diese hatte ich für mein System 'rückgebaut', leider hatte der P181X dann doch Probleme die sich mit CRC Fehler beim Kopieren von Floppy auf Floppy zeigten.
Nach diversen Haareraufens bekam der Prof-181X nun das CP/M vom 180er. Da damit nur 512KB unterstützt werden ist die RAMdisk entsprechen kleiner als möglich, was aber erst mal egal ist. Die Source wird noch auf den größeren Speicher geändert und ein Autoboot von EPROM mit Eingabe ohne extra Monitoraufruf ist geplant
System P181X:
2 x 3.5" HD Floppylaufwerke
CF-Karte mit 2 x 32MB
Boot aus ROM wahlweise mit Autostart per profile.sub (aus EPPROM) => G:START.SUB und Z3PLUS (Z3PG) auf Laufwerk G:
prof-181X_epromboot.txt
(7.24 KiB) 317-mal heruntergeladen
Beitrag von genie3s » 4. Mär 2023, 13:58
Damit der 180er nicht schneller ist: Ein Suchbild.
Beitrag von Alfred » 5. Mär 2023, 10:31
9.216MHz sind Ok :-)!
Beitrag von kurt_cpm » 5. Mär 2023, 10:55
Hi Fritz,
schönen Sonntag.
Sieht gut aus.
Was ist denn DISI test?
Gru0
Beitrag von genie3s » 11. Mär 2023, 07:55
Die DISI ist die Ramkarte von Conitec.
In der Einschaltmeldung wird angezeigt ob die DISI vorhanden ist und genutzt werden kann.
DISI ist als schneller Massenspeicher für ECB-Systeme konzipiert. Die Karte kann sowohl mit EPROM's als auch mit RAM's
bestückt werden. Der eingebaute Akku erhält die Daten in den RAM's auch im abgeschalteten Zustand über eine genügend lange Zeit. DISI eignet sich hervorragend zum Einsatz in Datenerfassungssystemen (z.B. mit CEPAC-180) und für den Aufbau diskettenloser CP/M Systeme z.B. mit PROF-180X. Die Ansteuerung der Karte erfolgt vollständig über vier Portadressen.
https://oldcomputers-ddns.org/public/pu ... index.html
