Beitrag von Werner_8085 » 22. Jan 2022, 17:02
Stromversorgung
Da das original Netzteil nur ein paar 100mA im + 12V Zweig zur Verfügung stellt habe ich mich für ein modernes Schaltnetzteil entschieden, lag noch zufällig in Fritz seine Bastelkiste ;-). Jetzt fehlt aber die -12V der RS232-Schnittstelle, DC-Wandler erledigt diesen, Job zusätzlich eine 3,6V LIPO-Zelle nebst Laderegler auf eine kurze Platine gepackt. Sie ersetzt nun die originale Reglereinheit. Zum Abschluß sind noch ein paar Abdeckungen des Netzteils erforderlich damit niemand einen Stromschlag bekommt.
[Hier nochmal die Reglerkarte und deren Ersatz]
Der erste Test mit CPU-Karte und HEX-Tastatur sind schon mal erfolgreich, nun können die restlichen Karten einziehen ...
Beitrag von Werner_8085 » 28. Jan 2022, 10:16
CP/M-Test
Nun sind alle Karten ins Rack eingezogen, leider gab es noch ein kleines Problem auf der CPU-Karte. Sobald das 3.EPROM auf seinen Platz saß (FDC-Routinen) stürtzte die CPU ab bzw. lief ins Nirawana. Das /CS-Signal hatte noch eine winzige Berührung mit einer Datenleitung, Sobald das Bit auf LO ging schaltete sich das EPROM ein, das gibt natürlich Probleme.
Mit dem Lötkolben die Berührung beseitigt und schon funktioniert alles wie es soll.
Die originale CP/M Bootdiskette noch ins 3,5"-Format gebracht und CP/M 2.0 wird geladen sowohl in der 32kByte als auch in der 64kByte Version. Ist damit erstmal auf dem Stand von 1985: Die Anhebung der Software auf aktuellem Stand meines CP/M-Moppels wird sicherlich noch ein paar Monde benötigen.
Erstmal brauchen die Floppy's etwas Halt, ein paar Frontplatten für die Schnittstellenbuchsen gefräst, sowie eine Moppelgerechte Tastatur besorgt werden...
Beitrag von kurt_cpm » 28. Jan 2022, 15:25
gefällt mir sehr gut.
***** Sterne für dich.
Zuletzt geändert von kurt_cpm am 26. Mär 2022, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Werner_8085 » 18. Feb 2022, 14:37
Abschlußarbeiten am Gehäuse
... die Floppys sowie die Tastatur- und V24-Stecker haben einen guten Halt gefunden. Noch eine Uhrenplatine eingesteckt damit man weiß was die Stunde geschlagen hat.
Ausblick
Damit ist die Hardware erstmal abgeschlossen - für die Softwareanpassung muss zunächst entschieden werden, ob es eine reine CP/M Maschine oder der "historische" Teil, mit Editor Assembler, Disassembler, Basic erhalten bleiben soll...
Beitrag von Werner_8085 » 20. Feb 2022, 12:24
... erstmal die "Entwicklungsumgebung" angepasst.
Mit dem Einzug des ct180 und Prof180x musste ich mir was neues überlegen, Yaze hatte mittlerweile den Prototypen Status überwunden und bietet eine sehr leistungsfähigen CP/M+ Umgebung mit den alten bekannten M80, L80 MAC etc. warum nicht die Entwicklungsumgebung darauf umstellen - gedacht und gemacht, sieht dann so aus.
Der Notepad++ als Editor , ein paar kleine Batch-Dateien für den Transfer zwischen Windows und CP/M, Datenaustausch per IntelHex über die V24 und/oder per Netzwerk auf den XP-Rechner für den Promer - fertig. So verbinden sich beide Welten recht gut, auf der einen Seite ein performantes System wo selbst das zusammenbauen von CP/M+ nur wenige Sekunden dauert und auf der anderen bleibe ich kompatible zur CP/M Welt.
Und wenn mich dann historische Gefühle überwältigen kommen die Quelldateien auf den Prof und lausche den Floppylaufwerken - wie in alten Zeiten ;-))
PS: Wenn noch irgendwo Informationen/Unterlagen zum Moppel schlummern, bitte zu Fritz zum archivieren geben - Danke
Beitrag von Werner_8085 » 21. Mär 2022, 11:45
Es hakt
Die V24-Karten wollen nicht wie sie sollten, dabei noch den -12V Wandler und ein paar TTL's gekillt.
Also erstmal einen neuen Wandler mit LM2574 nach Datenblatt aufgebaut.
Hierzu die Netzteilplatine mit Leutdioden für alle drei Spannungen ergänzt, erleichtert die Fehlersuche ungemein.
... trotzdem wollen die Karten nicht so richtig mitspielen.
Erste Überlegungen für eine neue V24-Karte, mit zwei UART-Bausteine, 6850 damit man kompatible zum Moppel bleibt. Dazu ein 8253 als Taktgeber und 1488/89 als Treiber, Max232 finde ich hier zu modern. Die auf der 87er V24Karten enthaltene Umschaltung für die verschiedenen Modi und das Kassetteninterface entfallen, soweit der grobe Plan.
Erstmal den Schaltplan zeichnen und ein Häkelmuster zum testen bauen.
Da das Projekt IDE-CF-Karte so erfolgreich war, sollte dieses Vorhaben auch "in" einer schönen Platine enden...
Beitrag von Alfred » 30. Mär 2022, 17:23
sehr schön, vom 6850 gab es von Hitachi auch eine CMOS-Variante als HD63(A/B)50, also mit 1, 1.5 und 2MHz.
Hatte ich damals als UART für das Cassetteninterface eingesetzt:
Beitrag von Werner_8085 » 3. Sep 2022, 15:00
Im Fundus gab es noch ein schönes Gehäuse mit Tragegriff und eingebautem Monitor. War mal ein Werkstoffprüfgerät für Metall mittels Ultraschall oder so...
Das Gehäuse war gut gefüllt, bis auf Monitor und der verbaute HD64180 für die Bastelkiste alles zum Verwertungshof.
Mit der Fräse im ehemaligem Akkufach die Zwischenwand entfernt um dort die Moppel-BUS-Platine einzufügen
Da die Gehäusehöhe für ein 19"Rahmen nicht ausreichend ist, habe ich die Kartenführungen aus 4mm ABS gefräst,
oben halten dann die Karten in einer weiteren Führung, Moosgummi verleiht dem eine wenig Druck und das ganze wird dann mit einer Abschlußleiste zusammengehalten.
So passen bis zu acht Platinen rein. (Ansicht von hinten)
Da der Floppycontroller und das CF-Interface nur kurze Steckkarten haben passt noch ein Diskettenlaufwerk rein.
Bootlaufwerk wird dann später die CF-Karte übernehmen.
Spannen war noch die Wiederinbetriebnahme des Monitors, der Zeilentrafo befand sich auf der Grundplatte und musste mit einem geziehltem Cut erhalten bleiben, die eigentliche Elektronik benötigt noch 10V Spannungsversorgung und das Videosignal nebst H- und V-Syn. Erstmal aus dem Moppel-5 die Signale bereitgestellt, die Syn-Signale nochmals getauscht und es erschien ein stabiles Bild, auch die 80-Zeichendarstellung funktioniert einwandfrei aber nur was für Kurzsichtige ;-)) - am BNC gibt es für alle anderen ein BAS-Signal für einen größeren Monitor.
Die Softwareanpassungen hebe ich mir für den Winter auf - sofern er denn überhaupt stattfindet bei diesem gefühlten ewig dauernden Sommer ...
Beitrag von Alfred » 24. Sep 2022, 11:06
Schönes kompaktes Gehäuse und die Hardware sauber integriert - gefällt mir :D
Beitrag von genie3s » 30. Sep 2022, 09:49
Aktuell geht mal wieder nur einer von 3 CF-Karten Adapter. Ich habe ja die 8255 in Verdacht, unabhängig davon daß viele Karten nicht mitmachen wollen.
Geräte:
Links Oben Prof-180 von Werner,
links unten Prof-80, rechts unten Prof-181X beide noch im Testzustand.
