C't180 (ECB HD64180 6-9 MHz 512k DRAM)
Alles rund um CP/M-Rechner
Beitrag von Alfred » 16. Dez 2021, 12:46
hat eigentlich außer mir noch jemand so ein C't Board mit dem HD64180 am Laufen?
Zuletzt geändert von Alfred am 13. Feb 2023, 11:33, insgesamt 2-mal geändert.
Re: C't180
Beitrag von Alfred » 19. Dez 2021, 12:52
hier noch ein kleiner Fallstrick/Stolperfalle beim Ct180-Design.
Die -12V werden durch einen kleinen 8-Pinner (Voltage Converter) aus den +12V erzeugt.
Braucht man eigentlich nicht, da auf dem ECB-Bus die -12V vorhanden sind (oft).
Aber aufpassen, vom SI7660 gibt es unterschiedliche Varianten.
Ursprünglich von Siliconix entwickelt, hatte er einen Spannungsbereich von 1,5-10V (Operating Voltage Range).
Gibt es heute von anderen Herstellern z.B. als 'A'-Variante (1,5-12V) Absolute Maximum 13V.
Oder man setzt gleich den SI7661 (4,5 - 20v) ein, dann ist man auf der sichersten Seite ;-)!
Re: C't180
Beitrag von Alfred » 26. Dez 2021, 09:41
hier noch zwei Versionen des Original-Monitors für den Ct180 zur Info.
CT180V101.zip
(5.53 KiB) 427-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Alfred am 5. Mär 2023, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: C't180
Beitrag von Alfred » 13. Feb 2023, 11:30
Das Board sieht so aus:
Re: C't180 (ECB HD64180 6-9 MHz 512k DRAM)
Beitrag von Alfred » 7. Mär 2023, 12:43
Die schönen schnellen 70ns DRAMs von Toshiba sind eigentlich überdimensioniert,
100ns würden ausreichen, aber ich hatte leider keine langsameren zur Verfügung ;-)!
Beitrag von kurt_cpm » 7. Mär 2023, 16:18
sieht gut aus!
Funktioniert alles wie erhofft.
CP/M 3.0 und was noch?
Beitrag von Alfred » 10. Mär 2023, 23:32
danke, funktioniert prima!
Wahlweise mit CP/M2.2 oder CP/M3 mit Floppy 3-1/2, 5-1/4" DS/DD/HD oder 8" in SS/DS und SD/DD.
Harddisk als IDE ATA/DOM/CFC oder MFM/ST506 möglich.
C't ST506 Controller von 1986 mit WD1010:
Beitrag von genie3s » 11. Mär 2023, 08:50
Ich habe noch einen c't HD-Controller in Reserve für dich- inzwischen auch mit schönem WD IC.
Beitrag von Alfred » 11. Mär 2023, 11:29
Danke, gut zu wissen Fritz :-)!
