Moppel war schon richtig, das konnte am Prof nicht funktionieren.
Passt jetzt wieder.
Passt jetzt wieder.
- Kontaktdaten:
Ist wieder Winterzeit, Sommermopeds sind eingestallt und nun ist Raum für den Moppel.
Im Gehäuse die CF-Karte ans Floppylaufwerk geschraubt, nochmals getestet und ist immer noch schön, bei den "Kartenspiel" nicht selbstverständlich. (Siehe Zwischenspiel von Fritz)
Nächster Punkt Tastatur:
Damit ich die einzige nicht immer umschrauben muss benötige ich was "kleines hübsches"
Tastaturen mit offener Matrix sind sehr selten oder sprengen den Kostenrahmen, PS2-Tastaturen sind noch gut zu bekommen nur leider passt die Schnittstelle nicht. Der Adapter aus eBay war nicht der Bringer, Controller war nicht programmiert und leider kein AVR - bis auf die PS2-Buchse für die Tonne.
Das Projekt von Gerald Ebert sah vielversprechend aus, alle Quellen gut dokumentiert. Lochrasterplatte war schnell zusammengehäkelt und funktionierte fast auf Anhieb, für die Erstprogrammierung muss natürlich ein Quarz angeschlossen sein, der dann später auf den internen Oszilator mit 8MHz umgestellt wird, auf dem Oszi kommen schon mal plausible Werte an.
Für die Tastatur will ich aber keine V24 opfern, die wird noch für den Datenaustausch benötigt.
Im Moppel-4 geht es ja auch mit der CPU internen Seriellen-Schnittstelle, mit ein wenig Software bis 2400Bd.
Als Basis ein Arduino mini mit MAX232 auf V24 getrimmt, der Moppel ist schon mit V24 gerüstet, könnte ich natürlich auch auf TTL DOWN-Graden. Ist zum Testen mit dem Terminal aber einfacher, die Baudrate muss ja noch deutlich nach unten gedrückt werden, denke das 1200Bd völlig ausreichend sind.
Die beiden Adapter, im Vordergrund das erste Testmuster
Ein großes E über die V24, Startbit als +12V = LOW
Und in Aktion zum Terminal
Hier noch die Änderungen an den Projektdateien:
und die Quelldateien von Gerald Ebert
Als nächstes im CP/M Moppel die passenden "Tastatur-Treiber" zusammenbauen und Testen.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon...
- Im Makefile wird die CPU bestimmt
- In der PS2-Uart ist ein weiterer Eintrag für die Baudrate
- Die dann schließlich aus der PS2_keyboard.c geladen wird
ja, dann viel Spaß beim Basteln.
Ist ein schönes System. Braucht aber auch viel Platz.
- Kontaktdaten:
Softwareschnipsel für die PS/2 Tastatur
...sind fertig, damit kann der Moppel serielle Daten an der CPU-Schnittstelle [SID/SOD] mit 1200Bd entgegennehmen. Damit der Datenfluss schön geordnet bleibt gibt es natürlich noch den Hardware Handshake RTS/CTS.
Hier sieht man den Empfang des Zeichens "y" im 1. kanal zum Triggerzeitpunkt [T] wird das Start-Bit erkannt. Im Kanal 2 wird nach dem Stop-Bit RTS zurückgenommen und bedingt durch die Endlos Eingabeschleife sofort wieder freigegeben.
Oszi ist der einfachhalber auf der V24-Seite angeschlossen, also alles invertiert dargestellt.
Das Ganze kommt natürlich auch auf dem Monitor an
Das war nach langer Sommerpause die erste "Fingerübung", damit es nicht langweilig wird, wartet noch der Einbau ins Monitorprogramm und und und...
PS: hier noch das Testprogramm
- sid-ci-v0.zip
- (1.99 KiB) 169-mal heruntergeladen
das ist ja Klasse.
Gefällt mir.
Vielleicht kann ich ja mal so ein System irgendwo sehen.
Schöne Weihnachten und guten Rutsch
das ist ja Klasse.
Gefällt mir.
- Kontaktdaten:
Es geht wieder etwas weiter...
Für den eingehenden Test habe ich sie nun am CP/M-Moppel angeschlossen, da dort in den nächsten Wochen das BIOS für die CF-Karte enstehen soll, so wird es sich zeigen ob alles schön ist.
In jedem Fall muss die Hardware noch überarbeitet werden. Am besten eine schöne Platine bauen das alles in einem SUB-D 25pol Gehäuse passt, dann kann man sie einfach auf die CPU-Karte aufstecken...
Unermüdlich und fleißig ist unser Werner
Genau, oder die Frau
- Kontaktdaten:
Nun ist die IDE-Karte unter dem Moppel-Monitor in den FDC-Routinen verankert. Das 2k EPROM für diesen Bereich ist schon sehr knapp bemesse, unwichtige Dinge (Format und Batch) mussten weichen, anstelle der CF-Routinen (ATMEGA 644) haben dort die IDE-Routinen Einzug gehalten. So kann ich erstmal Erfahrungen sammeln, wie im Bild ersichtlich.
Speicherbereiche sichern und zurück laden.
Bei der Softwarebastelei noch einen alten Fehler gefunden:
Bei 256 Spuren mit jeweils 16 Sektoren a 512Byte sind nur 2MB nutzbar und nicht 8MB wie STAT es behauptet
bisher nicht aufgefallen.
Wird sich mit dem neuen BIOS erledigen, da dort die Spurenverwaltung auf 16Bit umgestellt wird - wegen der LBA Adressierung, damit wird die LW Grenze von 8MB auch erreicht.
Schauen wir mal ob der Winter dafür lang genug ist...
